titan mobile conectar al visualizador
hormigaluces
Postby hormigaluces » 12 Jul 2012, 18:51
hola a todos, me gustaria saber como puedo conectar el visualizador de avolites en una pc windows 7 32 bits y trabajar con otra pc con el titan mobile con window 7 64 bits, que pasos tengo que seguir. gracias
Postby icke_siegen » 12 Jul 2012, 20:08
Hola,
respuesta rápida: no es posible en la forma en que desea hacerlo. El visualizador acepta sólo como medio de ACDI que el control remoto -, pero el conector de ACDI requiere Windows XP. No he tratado de que se ejecute en Windows 7 el modo XP (descarga independiente de Microsoft). Puede que funcione - o no. El conector de ACDI es una compra por separado de 20 GBP creo, tal vez su representante local de Avo puede ayudar con esto.
Pero sería un modo más fácil de ejecutar en la misma máquina, siempre se puede conectar un segundo monitor. Sólo asegúrese de que Visualiser ejecute una sola vez - ya sea en el medio ambiente de Titán, o como un programa separado. De esta manera usted puede fácilmente hacer uso de Auto-Patch:
- En Titán, iniciar un nuevo espectáculo, y parchear sus accesorios
- Aún en Titán, abra la ventana Visualizador y verificar todo está bien
- En el menú contextual visualizador, cambie al modo de diseño, y salvar el teatro
- Ahora, cierre la ventana Visualizador espacio de trabajo
- Visualizador abierto como programa independiente, y abrir el guardado de teatro
and in english:
quick answer: it's not possible in the way you want to do it. The visualiser accepts only ACDI as means of remote-controlling it - but the ACDI connector requires Windows XP. I haven't tried to run it in Windows 7 XP mode (separate download from Microsoft). It might work - or not. The ACDI connector is a separate purchase of GBP 20 I believe, maybe your local Avo representative can help you out with this.
But it would be way easier to run it on the same machine, provided you can connect a second display. Just make sure Visualiser runs only once - either within the Titan environment, or as a separate program. This way you can easily make use of Auto-Patch:
- in Titan, start a new show, and patch your fixtures
- still in Titan, open the Visualiser window and verify all is okay
- from the visualiser context menu, toggle to design mode, and save the theatre
- now, close the Visualiser workspace window
- open Visualiser as separate program, and open the previously saved theatre
MirandaOsborne
Re: titan mobile conectar al visualizador
Postby MirandaOsborne » 12 Aug 2023, 09:51
Hello
I want to know how can I connect avolites visualizaizer on a PC running Windows 7 32 bit and work with another PC running Titan Mobile running Windows 7 64 bit, what steps should I follow?
Thank :)
