Goede middag,
Wij hebben een 2e hands pearl 2004 gekocht nu willen wij daar fixtures inladen. Deze heb ik gedownload van de Avolites site uitgepakt en op een usb stick gezet. Volgens de handleiding de tafel in system gezet en dan utilities en shapefiles dan zegt de tafel dat de stick niet gelezen kan worden wie kan mij hiermee helpen?
Fixture inladen in Pearl 2004 via USB
Re: Fixture inladen in Pearl 2004 via USB
Does the console have a BUM board fitted? Or has the floppy drive been replaced with Usb? This will almost certainly be significant. It might be helpful if you are able to provide photos showing the front, top, rear and inside.
Beste Niclights
bedankt voor je reactie,
De diskette is vervangen voor een USB poort dat weet ik een BUM boord zegt mij niets.
Hierbij de link naar de foto`s : https://photos.app.goo.gl/XqZTrBaYidmZTXBU6
Thank you. As far as I am aware the Usb floppy replacement is not an official Avolites part. My understanding is the BUM board is required in order to run the 2008 software which adds official Usb support.
I don't have any experience with the floppy replacement. However, there are some topics that might be helpful. Here are two I found:
http://forum.avolites.com/viewtopic.php?f=3&t=1667
http://forum.avolites.com/viewtopic.php?f=3&t=5908
It is important that the files are in the expected folder structure. Additionally, some of these posts appear to suggest that the Usb sticks need to be formatted in a particular way and that there may be a maximum stick size.
If this doesn't help perhaps it is possible to ask the person you purchased the console from for assistance?
Goede avond
ik kom er niet uit hij blijft een fout melding geven het sg.dat bestand dowlnload hij van de site SAPPRL.LST niet wie kan mij verder helpen hierin ?
I know this anwer is on an older topic, but maybe it can help somebody in the future.
I had the same problem with the USB drive. As said, they are universal and not a part of the desk.
Whey you used your PC for uploading Personality files ALWAYS dsconnect your USB stick from your cumputer before you pull it out of the USB poort. you can do this by opening your active icons on the right of your taskbar.
You'll see an icon that looks like an USB stick (duh) It should say something like eject or disconnect hardware. (I'm Dutch and have a Dutch version of Windows).
Then when you have inserted the USB stick in the USB/Floppydrive of your Pearl desk, run thru the numbers. Mine goes from zero to 9 with the right button, and from 10 till 100 on the left, For me it doesn't matter which button I use.
When you're back at zero the drive should work again.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 45 guests
