Passer les effets rapidement sur titanone
virgile77
Postby virgile77 » 08 Oct 2020, 16:46
Bonjour à tous,
Voila, tout est dans le titre. Je suis sur Titan One, j'ai créé ma cue list avec des fade in , fade out... Et j'aimerai pour me faire gagner un temps précieux trouver un moyen, une manip pour pouvoir checker mes effets un par un directement , sans attendre que les fades se fasse
Par exemple: si dans ma cue list , un cue prend 3 min à monter, je dois attendre les 3 minutes pour avoir mon effet à full. J'aimerai une manip pour voir mon effet directement à full (sans supprimer mais fades puis les remettre).
J'espere avoir été clair.
Merci à vous!
Virgile
phb
Re: Passer les effets rapidement sur titanone
Postby phb » 08 Oct 2020, 18:42
Bon soir,
Desolé en avance pour mon mauvais francais! Malhereusement, ce n'est pas possible a cette temps, comme ca precisement avec un cuelist. Si vous voulez, vous pouvez modifier les temps pour chaque cue, mais c'est tous. Il y a une demande pour cette fonctionnalité ici: https://www.avolites.com/ideas/assignab ... ime-master - votez pour ca svp, si vous voulez!
Si vous utilizez un Chase, c'est possible a utiliser un "Rate Master" ou un "BPM Master" pour ca.
J'espere que ca c'est utile!
Bien a vous,
Pete
Pete Bridgman :: Avolites
Postby icke_siegen » 09 Oct 2020, 08:19
I would say there are already some ways to achieve this (however I still WANT the global time master :D ):
1.) temporarily overwrite the fade time. Simply press 0 then press Go - this fades to the next cue in 0 sec
2.) use the macro Snap On/Off. Turn on Snap, and then use the buttons Prev. Step/Next Step
3.) Use the macros Snap Back/Snap Forward
And now let's try Google translate:
Je dirais qu'il existe déjà des moyens d'y parvenir (mais je VEUX toujours le global time master: D):
1.) écrase temporairement le temps de fondu. Appuyez simplement sur 0 puis sur Go - cela passe au cue suivant en 0 sec
2.) utilisez la macro Snap On / Off. Activez Snap, puis utilisez les boutons Prev. Step/Next Step
3.) utilisez les macros Snap Back / Snap Forward
Best, Sebastian
phb
Postby phb » 09 Oct 2020, 12:35
Ah oui... j'ai oubilé la methode de pousser un temps et apres [Go]. On peut créer un macro pour ca, en plus.
PB
virgile77
Postby virgile77 » 14 Oct 2020, 10:55
Merci à tous !
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 35 guests
